Modo de Imagem é uma definição de qualidade de imagem que está predefinida para ser adequada para o género do programa e o tipo de imagem.
Seguem-se explicações para cada definição em Ajustes de Imagem - Modo de Imagem acedido premindo o botão Menu Ação.
Modo de Imagem |
Descrição geral |
Explicação e conceito |
Vívido | Imagem com contornos melhorados e elevado contraste. | Modo adequado de cores claras e escuras e de contornos melhorados para sobressair em locais com muita luz, tais como montras de lojas. |
Standard | Imagem adequada para utilização doméstica básica. | Modo adequado de brilho, profundidade de cor e contornos melhorados para ambientes domésticos. |
Personalizado | Personalizar as definições de imagem. | Modo para personalizar as definições de imagem de acordo com as preferências. |
Cinema profissional (Cinema1) |
Imagem adequada para conteúdo baseado em filmes. | [Para conteúdo de Filme] Modo para reproduzir fielmente o estilo idealizado pelo estúdio de cinema. |
Cinema em Casa (Cinema2) |
Imagem adequada para assistir a filmes em casa. | [Para conteúdo de Filme] Modo de brilho e cor ajustado pressupondo utilização em casa. |
Desporto | Imagem adequada para assistir a eventos desportivos. | [Para conteúdo de Desporto] Modo especialmente para imagens de movimento rápido. |
Animação | Imagem adequada para assistir a animações. | [Para conteúdo animado] Modo ajustado otimizado para animação, como os contornos realçados de desenhos animados. |
Fotografia-Vívido | Imagem com contornos melhorados e elevado contraste. | [Para imagem] Modo adequado de cores claras e escuras e de contornos melhorados para sobressair em locais com muita luz. |
Fotografia-Padrão | Imagem adequada para utilização doméstica básica. | [Para imagem] Modo adequado de brilho, profundidade de cor e contornos melhorados para ambientes domésticos. |
Fotografia-Personalizado | Personalizar as definições de imagem. | [Para imagem] Modo para personalizar as definições de imagem de acordo com as preferências. |
Jogo | Imagem adequada para videojogos. | [Para videojogos] Modo para proporcionar uma ótima qualidade de imagem em videojogos, com o menor atraso na imagem (o tempo até ao funcionamento do controlador de jogos é refletido no televisor). |
Gráficos | Imagem adequada para apresentar quadros, tabelas, gráficos e ilustrações. | Modo para usar o televisor como um monitor de computador. |
Selecione Definições avançadas para ajustar definições mais detalhadas, tais como brilho, cor, nitidez e ruído da imagem. Experimente estas definições quando quiser ajustar a imagem para uma visualização mais fácil ou de acordo com as suas preferências.
Seguem-se explicações para cada definição em Picture adjustments (Ajustes de imagem) - Definições avançadas; prima o botão ACTION MENU para aceder.
Itens de definição |
Descrição geral, valores de definição e explicação |
Brilho - Brilho |
Ajustar a luminância do ecrã. Mín. (0) ← Brilho → Máx. (50) Para cima: o ecrã fica mais brilhante |
Brilho - Contraste |
Ajustar o nível de brancos da imagem. Mín. (0) ← Contraste → Máx. (100) Quando o contraste é reduzido, o nível de brancos fica mais escuro, e a diferença entre as partes claras e escuras do nível de brancos diminui, pelo que a imagem fica escura. |
Brilho - Gamma |
Ajustar o equilíbrio de luz e escurecimento. Mín. (-3) ← Gamma → Máx. (3) Função que ajusta automaticamente o equilíbrio de luz e escurecimento. Aumentar a correção Gamma ilumina a imagem, e diminui-la escurece a imagem. |
Brilho - Nível de preto |
Ajustar o nível de preto da imagem. Mín. (0) ← Nível de preto → Máx. (100) Aumentar o nível de preto torna os detalhes (padrões) da área escura mais visíveis, e diminuir o nível de preto torna as áreas escuras menos visíveis. |
Brilho - Ajuste de preto |
Melhorar o nível de pretos da imagem para um maior contraste. (Desativar) ← Ajuste de preto → (Baixo / Médio / Alto) Função que melhora a sensação de contraste/profundidade na imagem, reproduzindo as partes pretas da imagem mais escuras. |
Brilho - Melhoria do contraste avançada |
Ajustar automaticamente o contraste com base no brilho da imagem. Controla da melhor forma a sensação de contraste da imagem. Ao converter a imagem para a gama dinâmica que o televisor pode reproduzir, a imagem tem uma sensação de contraste / sensação de profundidade / efeito estereoscópico mais brilhante. |
Brilho - Escurecimento local automático |
Otimiza o contraste, ajustando o brilho em secções individuais do ecrã. Função que melhora a reprodução dos pretos e melhora o contraste, ajustando automaticamente o brilho da retroiluminação parcialmente de acordo com o brilho parcial da imagem. |
Brilho - X-tended Dynamic Range (Gama dinâmica X-tended) |
Ajusta o nível máximo de luminância para apresentar os brancos mais brilhantes e os pretos mais profundos. Função que melhora ainda mais o contraste, aumentando a luminância de áreas brilhantes parcialmente. |
Cor - Cor |
Ajustar o nível de saturação da cor. Mín. (0) ← Cor → Máx. (100) Função que acentua ou atenua a profundidade das cores. |
Cor - Tonalidade |
Ajustar o tom de cor. Função que muda a cor geral no sentido do vermelho (R) e do verde (G). |
Cor - Temperatura de Cor |
Ajustar a temperatura de cor. Função que ajusta a temperatura de cor como uma referência para reprodução de cor de imagens. Pode ser ajustada para quatro níveis que emulam "dia branco" ou a "cor de lâmpada" de iluminação elétrica. |
Cor - Live Color (Cor viva) |
Realçar a intensidade de cores. (Desativar) ← Live Color → (Baixo / Médio / Alto) Função que aumenta as cores da imagem para a reprodução de cores do televisor e atinge uma reprodução de cores vivas. |
Claridade - Nitidez |
Ajustar os pormenores da imagem. Mín. (0) ← Nitidez → Máx. (100) Função que realça os contornos e os detalhes dos objetos e das pessoas na imagem. |
Claridade - Reprodução da realidade / Resolução |
Ajusta a equalização e o ruído para uma imagem realista. (Desativar) ← Reprodução da realidade → (Auto / Manual) Capacidade para reproduzir imagens com grande detalhe ao realçar os detalhes da imagem utilizando a função de super resolução tipo base de dados exclusiva da Sony. |
Claridade - Mastered in 4K (Masterizado em 4K) |
Otimize a qualidade de imagem para discos Blu-ray masterizados em 4K. Aplica-se apenas a sinais de 1080/24p. |
Claridade - Redução de ruído aleatória |
Reduzir o ruído aleatório repetitivo. (Desativar) ← Redução de ruído aleatória → (Baixo / Médio / Alto / Auto) O ruído aleatório aparece como ruído durante o movimento do ecrã, e também aparece quando a receção é fraca, com emissão analógica. |
Claridade - Redução de ruído digital |
Reduzir o ruído de compressão de vídeo. (Desativar) ← Redução de ruído digital → (Baixo / Médio / Alto / Auto) O ruído digital, como o ruído de "mosquito", ocorre facilmente em imagens de transmissões digitais terrestres e outras, bem como outros ruídos que fazem aparecer quadrados na imagem. |
Claridade - Gradação suave |
Suavizar a gradação da parte plana do ecrã. Função que elimina e suaviza ruído (referido como bandas) que aparece gradualmente e como barras nas partes de gradação da imagem. |
Movimento - Motionflow |
Refinar as imagens em movimento. Função que aumenta o número de fotogramas de vídeo e apresenta imagens em movimento com suavidade. |
Movimento - Modo filme (GB), CineMotion (EUA) |
Deteta o tipo de vídeo, como filmes e CG, e realiza o melhor processo de correção de vídeo. Função que reproduz suavemente o movimento do conteúdo do filme, como filmes (imagens captadas a 24 fotogramas por segundo). |
Para adicionar um comentário aqui, tem de ser um utilizador registado. Se já se registou, inicie a sessão. Se ainda não se registou, faça-o e inicie a sessão.
