Buongiorno a tutti ragazzi, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Mio padre ha questo notebook: VPCSB1A9E.
Visto lo spazio risicato del suo ssd (128gb) volevo montargli qualcosa di più grosso.
Aperto il notebook però ho avuto una sorpresa: l'ssd attualmente montato è in un formato più piccolo (pare 1.8") della toshiba ed il cavetto al posto di essere il classico flat con attacco sata, ha un attacco differente. Sembra un sata ma ho letto essere a 16 pin.
Allego foto:
http://i61.tinypic.com/2czpjye.jpg
http://i57.tinypic.com/vzeik6.jpg
Avete idea di come possa fare?
Ciao,
il disco è appunto un SDD Toshiba di 1,8", la connessione una Micro SATA, puoi cercare un disco con queste caratteristiche (1,8", Micro Connector SATA) oppure usare un adattatore (ma un disco da 2,5" non lascerebbe spazio), ho verificato tra le pagine di supporto al vostro modello di EET EUROPARTS ma non ho trovato un cavo che possa essere sostituito all'attuale per consentire l'utilizzo di un disco con connettore SATA.
Per un VPC-SB1Z9E (spagnolo) è infatti disponibile questo (prezzo a parte, che non ti piacerà, non ho modo di verificarne la sicura possibilità di sostituzione ma non dovrebbero esserci problemi, la serie SB poteva essere ordinata o la si acquistava sia con HDD che con SSD):
http://it.eetgroup.com/i/A1816281A-Sony-Flexible-Printed-Cable-HDD
Intanto grazie davvero per la risposta.
Per quanto riguarda l'ssd sì, è da 1.8" però è la connessione che non mi torna.
Nel senso, se io guardo un ssd mSATA il pettine mi pare differente.
Se mi dai la certezza che però prendendo che ne so, un 850 evo msata tutto funzioni correttamente, beh, allora tanto di guadagnato!
Grazie!!
Cito:
"La Serial ATA International Organization ha annunciato nel settembre 2009 il formato mSATA, che sta per mini-SATA. Non ha nulla a che fare con il micro connettore per interfacciarsi con hard disk da 1,8"."
A te occorre un SSD con connettore Micro SATA.
Grazie davvero! Ora il problema sta trovare un SSD che vada bene... il fatto sia micro sata è davvero limitante!
Ho guardato su ebay e quel cavo si trova intorno alle 40€, però c'è da aggiungere un caddy per montare l'hard disk in formato 2.5".
Si trova in quel negozio che hai postato poco prima?
P.S. tra l'altro hai ragione, il notebook veniva venduto sia un ssd che con hdd
L'attuale SSD non è montato in un Caddy per dischi da 2,5"?
Si il cavo è in vendita al link che ho allegato, ma sugli 80 Euro e per un modello differente ma della stessa serie (inoltre, per scrupolo, non posso garantirti il suo funzionamento, dovrebbe non creare problemi ma la responsabilità non posso prendermela).
Negativo, è montato su un caddy suo (non i classici bracket sx e dx).
Avessi saputo fosse stato questo casino, l'avrei acquistato in partenza con HDD meccanico...
SSD tutta la vita, comunque dalla foto mi era parso un Caddy tradizionale, errore mio.
Chiaramente SSD tutta la vita, ma l'avessi preso con HDD meccanico, ora nel cambio ad SSD non avrei problemi
