annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
autofocus ne fonctionne plus
profile.country.fr_FR.title
boisb1984
Visiteur
Bonjour
Je possède un réflex sony SLT-A33L . Mon problème est le suivant. Je ne peux plus faire de photos quand l'objectif est sur AF le déclencheur ne fait plus rien du tout et j'ai un message "erreur de l'appareil". Par contre quand je le mets sur MF là ca marche.
J'ai essayé avec un autre objectif et ça ne marche pas non plus donc ca viendrai bien de l'appareil photo.
Puis je avoir par erreur désactivé la fonction AF?
Merci par avance
Balises (1)
7 RÉPONSES 7
profile.country.FR.title
jackez
Contributeur
Bonjour, il faudrait dans un premier temps réinitialiser les réglages, page 168 du mode d'emploi.
boisb1984
Visiteur
oui c'est fait
j'ai remis tous les réglages par défaut
jackez
Contributeur
Et pas d'amélioration suite à la réinitialisation ?
boisb1984
Visiteur
non rien du tout
j'avoue que je comprend pas pourquoi je peux faire des photos en MF mais pas en AF il existe une panne qui cause ce genre de problème?
De toute facon je me fais pas d'illusion à mon avis va falloir que je le renvoie à sony
jackez
Contributeur
Je suppose que vous avez essayé de retirer et remettre la batterie ou essayé avec une autre batterie ?
Pegaze77
Leader
Même si l'objectif est sur AF et que par inadvertance le boîtier serait sur MF, le déclenchement fonctionnerait.
Avant d'envisager une probable panne de l'électronique gérant l'AF (ou les capteurs d'AF), reste à vérifier quelques fausses manipulations telles que :
- appareil bloqué en mode vidéo
- appareil commuté sur le retardateur "10 secondes"
- etc.
Comme c'est le miroir transluscent qui renvoie une partie de l'image sur les capteurs d'AF, observer si celui-ci n'est pas décroché ou ne comporte pas de taches.
Si une autre bévue possible me vient à l'esprit, je repasserai pas ici... mais sinon, c'est effectivement direction SAV, avec devis préalable au cas où la remise en état rejoindrait la valeur résiduelle du boîtier, où la possibilité d'acquérir un autre boîtier d'occasion.
boisb1984
Visiteur
Bonjour
merci beaucoup pour tous ces conseils mais rien ne fonctionne.
J'ai appelé le SAV de sony honnetement j'esperais tomber sur quelqu'un qui s'y connaisse un minimum en appareil photo et pas sur une centrale d'appel je ne sais où...
