Partagez votre expérience!
Bonjour,
Voilà deux jours quand j'ai voulu prendre des photos de ma fille il s'est avérée que mes photos n'étaient pas centrées alors que dans le viseur elles l'étaient ... de quoi cela peut-il provenir?
OK.
De souvenir, cet appareil n'a pas encore la fonction "liveview" (visée par l'écran arrière) ; ce qui aurait permis un test de confirmation complémentaire.
Votre appareil a très probablement son capteur qui s'est décroché* des supports de stabilisation, ou bien les actionneurs de ceux-ci connaissent un défaut ou une panne de fonctionnement.
* Le décrochage est souvent la conséquence d'un choc.
Par conséquent, le capteur n'est plus parfaitement dans l'axe optique ; il peut même se trouver légèrement de travers. Ce qui n'affecte que le cliché enregistré par le capteur, mais en aucune façon l'image renvoyée dans le viseur optique.
Voyez si éventuellement vous pouvez encore activer ou non la stabilisation (steady shot). Normalement, dans un tel cas, vous avez une alarme (la main) qui clignote dans votre viseur.
Le remise en état de cette fonction, vu l'ancienneté de ce boîtier, vous coûterait beaucoup plus cher que sa valeur sur le marché de l'occasion.
Par conséquent, soit vous continuer à prendre des photos dans les conditions actuelles, avec recadrage et/ou remise à l'horizontale ultérieures avec un soft de retouche gratuit (tel The Gimp, par exemple), soit vous rajoutez environ 200 € au montant probable de la réparation (a vue de nez entre 200 et 250 €) pour acquérir un boîtier récent... une option qui vous ferait faire un énorme bon technologique dans le temps.
Désolé pour cette mauvaise nouvelle.
J'ai un soupçon de réponse. Mais comme vous ne dites pas de quel appareil il s'agit, n'ayant pas d'aptitude cartomancienne, je ne peux confirmer...
mon appareil est un A230
OK.
Ok merci pour vos eclaircissements...
