Como activar o fast boot?
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
Bene_Vaio
Visitante
Boas,
Como o titulo indica, como posso activar o fast boot no portátil Vaio modelo VPC SB1S1E/W?
Já procurei e não consegui encontrar nada que me esclarecesse.
Cumprimentos!
121 RESPOSTAS 121
V57...
Participante
Tenho 6 Vertex 2 e nunca tive qualquer problema com eles...
V57...
Participante
De facto não tem...como confirmei agora...mas já algumas vezes experimentei os 5.8Ghz e em nada melhorou o acesso, antes pelo contrário...
Bene_Vaio
Visitante
Vinha cá com a ideia de confirmar isso de não trabalhar a 5GHz, mas vi  que os senhores já deram com ela, de qualquer forma fica a screenshot em como apenas dá para seleccionar os 2,4GHz e ainda diz que com o Bluetooth ligado pode causar interferências xD
http://img845.imageshack.us/img845/935/screenshot02wifi.jpg
V57 "supostamente" a 5GHz deveria ter melhor sinal devido a existir menos interferências porque não trabalha nos "congestionados" 2,4GHz.
Sempre tenho de adicionar isso à minha lista dos "senãos" do portátil, na minha opinião deveria ter os 5GHz da norma N e o design da saída de ar deveria ser diferente de modo a que com a tampa aberta não existisse qualquer obstrução à saída do ar. Tirando isso estou satisfeito com a aquisição, embora a publicidade do tal fast boot ser muito pouco explicita, pelo menos devia de existir mais informação disponível.
V57...
Participante
Tem aqui uma pequena "review" sobre os 5Ghz /2.4Ghz...
Question: Is 5 GHz Wireless Network Hardware Better than 2.4 GHz?
Wireless computer network equipment typically uses radio signals in either a 2.4 GHz range or a 5 GHz range. These numbers are advertised prominently on product packaging, but their meaning is often misunderstood. Is 5 GHz network hardware better than 2.4 GHz hardware just because it carries a bigger number?
Answer: No. 5 GHz hardware offers a few advantages over 2.4 GHz hardware, but in practice, 2.4 GHz is usually the better choice for home and other wireless local networks.
GHz and Network Speed
The GHz range of a wireless radio only partially relates to the speed of a wireless network. For example, 802.11a Wi-Fi hardware runs at 5 GHz but supports the same maximum data rate of 54 Mbps as standard 802.11g network that run at 2.4 GHz.
A 5 GHz network can carry more data than a 2.4 GHz network assuming the electric power to the higher frequency radios is maintained at a higher level. However, some 802.11g network products match and even exceed this potential speed advantage of 5 GHz 802.11a by utilizing a pair of radios instead of one, increasing capacity up to 108 Mbps under the right conditions.
GHz and Network Range
The higher the frequency of a wireless signal, the shorter its range. Thus, 2.4 GHz networks cover a substantially larger range than 5 GHz wireless networks. In particular, the higher frequency wireless signals of 5 GHz networks do not penetrate solid objects nearly as well as do 2.4 GHz signals, limiting their reach inside homes.
Advantage: 2.4 GHz.
GHz and Network Interference
You may notice your cordless phone, automatic garage door opener, or other home appliance also advertises 2.4 GHz signals on its packaging. Because this frequency range is commonly used in consumer products, it's more likely a 2.4 GHz home network will pick up interference from appliances than will a 5 GHz home network.
Advantage: 5 GHz
GHz and Cost
Some people mistakenly believe 5 GHz network technology is newer or somehow more innovative than 2.4 GHz. In fact, both types of signaling have existed for many years and are both proven technologies.
802.11g Wi-Fi products that run at 2.4 GHz tend to cost less than 802.11a Wi-Fi products not because 802.11g is obsolete or less capable, but because 802.11g is much more popular and thus economical for manufacturers to support.
Advantage: 2.4 GHz
5 GHz vs 2.4 GHz - The Bottom Line
5 GHz and 2.4 GHz are different wireless signaling frequencies that each have advantages for computer networking. Higher frequency networks are not necessarily superior to lower frequency ones, however. So-called dual band hardware combines the best of both types of hardware by integrating both types of radios into the product.
Advantage: 2.4 GHz.
Advantage: 5 GHz
GHz and Cost
Advantage: 2.4 GHz
Ou seja, em termos práticos e como eu já tinha experimentado...os 2.4Ghz são mais eficientes...por outro lado (ainda não pensei nisso), talvez uma placa de rede compatível com os dois sistemas, talvez tivesse de ser maior...e o espaço interno do SB...não é muito...(é apenas uma conjectura)...
Quanto à localização da saída de ar...desde que não traga problemas futuros...
Já recebeu o seu?
Cumprimentos
Bene_Vaio
Visitante
Sim já tinha o meu SB quando iniciei este tópico.
Isso das frequências é como tudo, tem as suas vantagens e desvantagens, logo a vantagem no portátil seria ter as duas :smileywink:.
O problema da saída de ar é que quanto maior o ângulo de abertura do ecrã, mais tapa a saída de ar, e como o ângulo de visualização do ecrã é melhor na horizontal do que na vertical, muitas vezes dou por mim a necessitar de ter de ajustar o ângulo do ecrã de modo a que seja confortável para os olhos, mas sem tapar em demasia a saída do ar. Mas desde que não haja problemas futuros tudo bem.
Cumps!
profile.country.pt_ES.title
_Sade_
Visitante
A saida de ar so fica tapada o suficiente para causar preocupação pelos 180º ou proximo segundo a Sony. Deixem-me recordar que a Sony (intressantemente) admitiu estar a inspirar-se nos modelos da Apple para criar a nova série S e como tal nos MacBookPros se pode verificar o mesmo tipo de saida de ar (alias nem tem entradas por baixo em alguns casos) e no entanto não há problemas com esses portáteis.
A diferença é muito pequena e centra-se em que os Macs tem um pouco mais de espaço entre a saida e a "tampa" que a "bloqueia", uns milimetros, mas ao contrario do que se pensa o ar contorna perfeitamente a "tampa" a menos de 135º sendo os materiais desta diferentes (especulo eu que para resistir ao calor e ao choque)...
Muitos utilizadores de portáteis queixam-se do barulho da ventoinha, e no caso do SB isso é um factor particular, mas é essa pequena turbina que me despreocupa quanto ao aquecimento uma vez que parece pelas reviews ser realmente eficaz em pressão (e em idle ou baixa pressão é silenciosa).
Noutro forum um user trocou a placa da Intel por outra da mesma marca com ambas as frequencias (2,4 e 5,8GHz). Cito: "Intel Centrino Advanced-N 6200 WiFi card to replace the Intel 1000"...
Tamanho não é a questão aqui.Se tivesse que apostar numa razão seria "dinheiro" interligado com uma comformidade relativamente ao que é necessário na maioria do mercado (há muito pouca utilização dos5,8GHz)
Bene_Vaio
Visitante
Salvo erro vem no manual que não convém ter a tampa aberta ao máximo durante muito tempo, pelo menos se o portátil estiver em carga.Medindo a olho dá-me ideia que a tampa não abre muito mais que 135º, e penso que costumo ter isto aberto entre os 95º a 110º.
Em relação ao barulho da ventoinha, o patch para a BIOS ajuda a resolver, antes do patch a ventoinha trabalha a 8 ou 80, silenciosa ou praticamente no máximo, não tendo um meio termo para quando tem menos "carga", mas não está em idle.
Mas se tiver em full load acredita que a ventoinha se faz ouvir e bem, até ver isso só me aconteceu a jogar e a fazer conversão de video, no resto das tarefas não chega a fazer barulho que cause incomodo.
Se dá para trocar a placa porreiro, mas por agora esta chega-me para as necessidades, apenas penso que seria vantajoso ter as duas bandas já que tem a norma N. Provavelmente foi para cortar nos custos, de modo a cumprir os €999 que foi o preço a que vi o portátil na maior parte das lojas, juntando ao facto de talvez como dizes haver pouca utilização da banda dos 5GHz.
Cumps!
V57...
Participante
Não penso que tenha sido nos custos...acredito mais que tenha sido no espaço...(isso acontece também no modelo de € 1.299,00)...
Que eu saiba este é o 1º Vaio que tem apenas uma banda...
_Sade_
Visitante
V57 há um modelo de 1700€ e outro de 2000€ e ambos ainda com esta placa sem 5.8 mas uma com as duas bandas ocupa o mesmo espaço.
Dê uma espreitadela a um SB por dentro:
http://www.nutral.net/images/inside.pdf
V57...
Participante
As placas regra geral são do mesmo tamanho...e o preço certamente não foi razão (ainda hei-de descobrir qual foi)...o que difere são as antenas que se encontram geralmente no tampo do portátil...
